土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ rs232
rs232
发布于:2008-05-20 21:17:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
9针串行口的针脚功能
针脚 功能 针脚 功能
1 载波检测(DCD) 6 数据准备好(DSR)
2 接受数据(RXD) 7 请求发送(RTS)
3 发出数据(TXD) 8 清除发送(CTS)
4 数据终端准备好(DTR) 9 振铃指示(RI)
5 信号地线(SG)
25针并行口插口的针脚功能
针脚 功能 针脚 功能
1 选通 (STROBE低有效) 14 自动换行 (AUTOFEED低有效)
2 数据位0 (DATAO) 15 错误 (ERROR低有效)
3 数据位1 (DATA1) 16 初始化 (INIT低有效)
4 数据位2 (DATA2) 17 选择输入 (SLCTIN低有效)
5 数据位3 (DATA3) 18 地 (GND)
6 数据位4 (DATA4) 19 地 (GND)
7 数据位5 (DATA5) 20 地 (GND)
8 数据位6 (DATA6) 21 地 (GND)
9 数据位7 (DATA7) 22 地 (GND)
10 确认 (ACKNLG低有效) 23 地 (GND)
11 忙 (BUSY) 24 地 (GND)
12 却纸 (PE) 25 地 (GND)
13 选择 (SLCT)
ECP 并行口定义
ECP 是 Extended Capabilities Port 的缩写,外观同并行口,是 25 针母插座:
引脚定义
Pin
Name
Dir
Descri ption
nStrobe
Strobe
data0
Address, Data or RLE Data Bit 0
data1
Address, Data or RLE Data Bit 1
data2
Address, Data or RLE Data Bit 2
5
data3
Address, Data or RLE Data Bit 3
6
data4
Address, Data or RLE Data Bit 4
7
data5
Address, Data or RLE Data Bit 5
8
data6
Address, Data or RLE Data Bit 6
9
data7
Address, Data or RLE Data Bit 7
10
/nAck
Acknowledge
11
Busy
Busy
12
PError
Paper End
13
Select
Select
14
/nAutoFd
Autofeed
15
/nFault
Error
16
/nInit
Initialize
17
/nSelectIn
Select In
18
GND
Signal Ground
19
GND
Signal Ground
20
GND
Signal Ground
21
GND
Signal Ground
22
GND
Signal Ground
23
GND
Signal Ground
24
GND
Signal Ground
25
GND
Signal Ground
  • king9513
    king9513 沙发
    不错,顶一下!!!
    学到了不少东西!
    2008-05-28 20:36:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求教FX1S与FR E500通讯问题:
LD M8000 M8161 LD M8002 MOV H9F D8120LD M10 RS D200 K9 D500 K5 MOV H5 D200 MOV H30 D201 MOV H30 D202 MOV H46 D203 MOV H41 D204 这些H为首的16进制数值代表什么指令?在什么地方能找到?或者说是如何换算. 通讯参数可以存在任何寄存器里面吗?还是D200以后为存用寄存器 ?
