正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
我们厂有两个配电房,都是单回路10KV进线,通常两个配电房不会同时停电,现在领导要求把两个配电室在低压侧连起来,当其中一个配电房高压停电时,由另一个配电房向这个配电房供电,以保证一些重要的不能长时间停电的实验用电,问题是,如果停电的配电房低压进线总开关未断开的话,就会由低压侧向高压侧倒送电,计划在操作时把高压断路器断开,保证倒送电时高压侧为开路,这样,即便在运行过程中,这个配电房的高压电源来了,也不会互相碰头,不知是否可行,请高手指教!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳直接启动电机是不能超过变压器容量的10%,就是63KW,这个电机直接启动电流为额定的3.5倍左右,是110A左右(功率因数0.85)那就是390A.你的软启动电流不大于这个就好了.
