土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器倒送问题
变压器倒送问题
发布于:2008-05-20 15:59:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们厂有两个配电房,都是单回路10KV进线,通常两个配电房不会同时停电,现在领导要求把两个配电室在低压侧连起来,当其中一个配电房高压停电时,由另一个配电房向这个配电房供电,以保证一些重要的不能长时间停电的实验用电,问题是,如果停电的配电房低压进线总开关未断开的话,就会由低压侧向高压侧倒送电,计划在操作时把高压断路器断开,保证倒送电时高压侧为开路,这样,即便在运行过程中,这个配电房的高压电源来了,也不会互相碰头,不知是否可行,请高手指教!谢谢
全部回复(4 )
  • yhy801208
    yhy801208 沙发
    两进线断路器与联络断路器可以用三锁两钥匙进行互锁。
    2008-07-02 17:26:02
  • hjp2406
    hjp2406 板凳
    母线联络开关和电源进线开关必须在操作回路设闭锁
    2008-07-01 10:41:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位哥哥姐姐110KV变压器的价格
我在做毕业设计,需要SFSZ9-25000/110KV SFSZ9-31500/110KV SF9-12500/110KV这三种变压器的价格,给我个参考就可以了 ,我在网上找了很多,都没有报价,5555555555555555我很急呀,谢谢哥哥姐姐们了!!!
