土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 按照60HZ设计的泵配50HZ的电机问题?
发布于:2008-05-20 17:36:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司为一外资企业,总公司计划搬迁到国内来,想继续使用部分设备,比如说:原来泵和电机是60HZ,电机电压为220V三相,因此只能将泵搬迁到国内来,电机从国内采购,这样就存在一个问题泵变为50HZ后扬程和流量都会变小。因此想通过增加变频器来提高转速,请问这样是否可行,如果可行,应该注意什么问题?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    可以用变频器变到60HZ,在变频器参数设置时,电源设50HZ,电机设60HZ,额定功率、电流等参数按电机设置。
    2008-05-22 12:10:22
  • jhongsong123
    jhongsong123 板凳
    我曾经在分离机中用过ABB变频器在55HZ运行。考虑到投资,我后来感觉将泵降一个等级使用,即按照原流量83%,原扬程的69%使用,大家感觉怎么样?
    2008-05-22 11:33:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
起重机如何配电请教
现有一码头港区工程,有门式起重机,整机电气容量是350KW(S3工作制,40%)1、请问如何计算一台这样的设备用电负荷(需要确定设备供电保护开关和供电电缆)?2、总共有4台这样的设备,总负荷又是如何计算的(需要确定变压器)?多谢指导!
