土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
起重机如何配电请教
起重机如何配电请教
现有一码头港区工程,有门式起重机,整机电气容量是350KW(S3工作制,40%)
1、请问如何计算一台这样的设备用电负荷(需要确定设备供电保护开关和供电电缆)?
2、总共有4台这样的设备,总负荷又是如何计算的(需要确定变压器)?
多谢指导!
发布于
2008-05-20 16:54:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xkq147.com
起重机应该计算其电动机的负荷,1.计算公式P30=Pe I30=P30/1.732*U*0.85(P30是计算功率,I30是计算电流,该公式为单台用) 2.四台在一条干线上,计算公式P30=Kx×Pe(Kx一般取0.25-0.3) ;计算电流同上1;3.变压器负荷计算P30=Kx×Pe,Q30=tg¢P30,S30=(P30²+Q30²)½ (1/2为开方,S30即为变压器计算负荷,电流计算同1)
2008-05-26 11:16:26
来自 PC
评论
举报
tnt_sonic@co163
门式起重机,整机电气容量是350KW(S3工作制,40%),根据我的经验可分为起升,旋转,变幅,行走几大机构。工作时最大可能前三机构同时动作,计算功率Pc=∑P*K,K为综合系数可在手册上查到,40%负载率时是0.5。计算电流Ic=1.5*∑P。
至于变压器的选择主要看你起重机的工作强度,若四台都经常运行使用,需求系数打高点0.8~0.9,如果工作强度不是很高,取0.65就差不多了。
2008-05-22 23:06:22
来自 PC
评论
举报
jackydlf
主题
94
352
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
xkq147.com
2008-05-26 11:16:26
来自 PC
评论
举报
tnt_sonic@co163
2008-05-22 23:06:22
来自 PC
评论
举报
加载更多至于变压器的选择主要看你起重机的工作强度,若四台都经常运行使用,需求系数打高点0.8~0.9,如果工作强度不是很高,取0.65就差不多了。
