土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电气工程量问题
请教电气工程量问题
发布于:2008-05-20 11:26:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助:电气工程量计算
地下车库排烟机房
排烟机 明装 图上显示 一根线
但标注是这样的 N2 NHBV-4*4-SC20-CE 7.5KW
N3 KVV-5*1.5-SC25-CT
CE 沿天棚或顶板面敷设
CT 桥架敷设
图上 水平的长度 大约1米
请问 这种 怎么计算工程量??
1、SC明敷 SC20 1+(3.8-1.4)+(20.3-19.5) =4.2
2、SC明敷 SC25 (3.8-1.4)+(20.3-19.5) =2.6
3、桥架敷设 1
4、管内穿线 NHBV-4*4 4.2*2 =8.4
5、管内穿线 kvv5*1.5 (2.6+1)*2 =7.2
这样计算对不对???
另外问个弱智问题 是不是图纸上没标识 几根线的 都按两根考虑???
这样的情况 有必要用桥架吗??
桥架只放2根线??
本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为http://www.tydf.cn/read.php?tid=203313&u=327808,更多精彩,更多免费资料等着您!
  • qian68747
    qian68747 沙发
    画线没有表几根,是以单根计算的.两跟在线上应该话两根杠的.
    2008-05-21 16:41:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
160KW电机选用铜芯185的橡套电缆有问题吗?
电机为排水泵电机,间歇使用。
