土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水对人的益处
水对人的益处
发布于:2008-05-20 10:19:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
水壶与暖水瓶使用一段时间后,其内壁就会结满一层白色的水碱,除大部分为碳酸钙、碳酸镁外、还含有多种有害的汞、镉、铅、砷等元素,如不经常及时清除,反复用来烧水、装水后,有害元素积累越来越多,并能再次溶于水中,当人们饮用后就进入人体,从而引起人体慢性中毒甚至可致癌和致畸,严重危害人体健康。
在人体健康上,饮用高硬水易使人患暂时性胃肠不适、腹胀、泻肚、排气多,甚至引起肾结石等疾病。
水垢,一个人类所忽视的杀手,它暗藏在我们能看到或不能看到的角落,虎视眈眈的准备随时危害我们的身体健康和生命安全。
自来水中的水垢无处不在
含有钙镁盐类等矿物质的水叫做“硬水”。河水、湖水、井水和泉水都是硬水。自来水是河水、湖水或者井水经过沉降,除去泥沙,消毒杀菌后得到的,也是硬水。刚下的雨雪,水里不含矿物质,是“软水”。水烧开后,一部分水蒸发了,本来不好溶解的硫酸钙(石膏就是含结晶水的硫酸钙)沉淀下来。原来溶解的碳酸氢钙和碳酸氢镁,在沸腾的水里分解,放出二氧化碳,变成难溶解的碳酸钙和碳酸镁(它们是石灰石、白云石的主要成分)也沉淀下来。这就是水垢的来历。
水壶在使用过一段时间后能看到在壶壁上沉积的水垢层;水龙头从最初的光洁如新,到布满灰暗的水垢;热水器的喷头用过一段时间后就开始水流不畅,这些都是我们可以看到的水垢。但在饮水机内部的水垢随着热水流出,汽车水箱中的水垢逐渐积累,热水器水箱中的水垢腐蚀着内壁……这些看不到的水垢隐藏在我们身边,可谓是无处不在。
水垢对人体危害大
许多人认为,水垢只是影响水龙头的美观;烧开的水沉淀一下,水垢就不影响口感了;热水瓶中的水垢反正也看不到,不会有什么影响……
水垢原是混在水中的重金属、钙盐、灰尘、病菌、虫卵尸体等的沉淀物,不仅不卫生,而且严重的影响人身体的健康。据化学分析,水垢中含有铅12微克、砷21微克、汞44微克、镉3.4微克,铁24微克。水垢当中存在大量的重金属,医疗实践证明,长期摄入会引起人体的重金属中毒,而且不少重金属会引起人体器官癌变。
水垢影响人体健康,容易造成肠胃消化和吸收功能紊乱及便秘,使胃炎及各类结石的发病率提高。牙垢、牙周炎经常由水垢引起;可致人死命。至今仍无疫苗可预防的军团病菌,就藏匿在水垢中,法国每年有2000至3000人死于这种病菌。
并且水垢不溶于水只是相对的,水加热后便有部分沉淀会溶解,这会把形成沉淀的重金属离子重新带入水中,使水中的重金属离子的含量超过卫生标准的要求,危害人体健康,如碳酸钙、碳酸镁在人体内大量沉积易形成结石。
水垢暗藏更多隐患
用含有水垢的水洗脸、洗澡,会形成钙镁皂, 它像胶质一样有黏性,粘在脸上、皮肤上,使污垢不易除掉。污垢未洗净,堵塞皮肤腺开口,形成栓塞,影响正常代谢,使皮肤过早萎缩老化。
汽车水箱系统内水垢的定期清洗工作往往被忽略。水箱内沉积水垢后,造成水温过高,输出功率下降,严重的导致发动机抱死、损坏等后果。
水的硬度
水的硬度是指水中钙、镁离子的浓度,硬度单位是ppm,1ppm代表水中碳酸钙含量1毫克/升(mg/L)。
www.yds168.com 北京市一滴水环保科技有限公司
全部回复(3 )
  • xiaoyan20083400
    :'( :'( :'( ,怎么办,没水喝了:funk:
    2008-09-03 14:12:03
  • x95345797
    x95345797 板凳
    不用写的这么严重吧,难道你要把地球人都培养成温室里的花朵?
    含有钙镁盐类等矿物质的水叫做“硬水”?那好想地球上的水全部都是硬水,地球真是危险啊,我们是不是该回火星了
    2008-05-30 09:00:30
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
精密隔栅过滤器
隔栅过滤机、不锈钢隔栅、污水过滤器、精密格栅过滤机、泥水分离机、泥水分离带式过滤机。关键字:隔栅过滤、过滤器、带式过滤、过滤隔栅一般用于拦截体积较大的杂物,间隔多为为1—5mm。而过滤器则多种多样,但一般放在隔栅之后,精度一般小于1mm。如果将两者结合在一起使用,在许多场合下可以起到降低投资,降低加药费用,减少占地,节约运行电费的多重效果。本产品为精细网状为一个单元,多个单元串联成一个机身,可无限延伸,固可适应不同流量处理情况。(可参考图片)
