土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 精密隔栅过滤器
精密隔栅过滤器
发布于:2008-05-20 10:13:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
隔栅过滤机、不锈钢隔栅、污水过滤器、精密格栅过滤机、泥水分离机、泥水分离带式过滤机。
关键字:隔栅过滤、过滤器、带式过滤、过滤
隔栅一般用于拦截体积较大的杂物,间隔多为为1—5mm。而过滤器则多种多样,但一般放在隔栅之后,精度一般小于1mm。如果将两者结合在一起使用,在许多场合下可以起到降低投资,降低加药费用,减少占地,节约运行电费的多重效果。
本产品为精细网状为一个单元,多个单元串联成一个机身,可无限延伸,固可适应不同流量处理情况。(可参考图片)
我公司生产的隔栅过滤器具有以下特点:
1传动与过滤各自独立。在运行中过滤网不承担传动任务,不承受拉力,因而基本无耗损,如此大大降低了运行费用。
2承担隔栅任务的部件为一方格单元,顺序连接而成,强度大,不易变形,可运送较多,较重的杂物。
3 过滤由304不锈钢网承担,将其绷紧在方格中,偶然损坏时,只需要换某一单元(1x0.2m)即可,从而减少了更换成套网带的损失;
4 动态密封,过滤精度高可达到0.1--0.05mm ,在分离较多的漂浮物时还过虑了水中的悬浮物。连续工作,自动排渣,无需人工操作运行费用极低。
功能描述
1 工业领域替代人工捞渣;
2 沉淀池、均质池排渣及过滤,较少的悬浮物可降低后部工序的运行费用;
3 平流池,初沉池降低悬浮物含量而无需大的投入;
4 对上述运行的设施可以很方便地进行技术改造,从而达到节能减排,降低运行费用的结果,而这些改造基本不影响现有的基础设施。
应用举例:洗瓶机碱液在线过滤、木材厂循环水、沉淀池、平流池技措改造、循环冷却水
污水厂等一些需要过滤的工艺上。
另外分为A、B两种形体,如您需要了解设备可来电、来信咨询索取相关资料。
www.yds168.com 北京市一滴水环保科技有限公司
    yj蓝天 沙发
    2022-03-10 05:55:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
软水与硬水
水分为软水、硬水,凡不含或含有少量钙、镁离子的水称为软水,反之称为硬水。水的硬度成份,如果是由碳酸氢钠或碳酸氢镁引起的,系暂时性硬水(煮沸暂时性硬水,分解的碳酸氢钠,生成的不溶性碳酸盐而沉淀,水由硬水变成软水);如果是由含有钙、镁的硫酸盐或氯化物引起的,系永久性硬水,经煮沸后不能去除。以上两种硬度合称为总硬度。 依照水的总硬度值大致划分,总硬度0-30ppm称为软水,总硬度60ppm以上称为硬水,高品质的饮用水不超过25ppm,高品质的软水总硬度在10ppm以下。在天然水中,远离城市未受污染的雨水、雪水属于软水;泉水、溪水、江河水、水库水,多属于暂时性硬水,部分地下水属于高硬度水。
