土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 汶川大地震引发的对建筑物抗震设计的思考(修改稿)
发布于:2008-05-19 19:30:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
汶川大地震引发的对建筑物抗震设计的思考
汶川5.12大地震使每一个中国人陷入了深深的悲痛中,听着一组组令人惊悚的灾难数据,看着电视上一个个令人悲伤又无奈的画面,我作为一个结构工程师,内心总有一种深深的自责和内疚。地震来了,我们设计的那些房子为什么顷刻间变成瓦砾?面对地震,我们真的这么无能吗?
我从事结构设计二十余年,在抗震问题上,我觉得有以下几个问题急需考虑解决:
一、 地震,作为一种最残酷的自然灾害,我国的相关法律及建筑设计、规划主
管部门,并未将其放在足够重视的位置上
在建筑设计中,消防、人防、抗震是三项灾害预防设计内容。从这三种灾害的后果看,地震灾害远远大于前两项,但在相应的规范中,抗震设计的安全概率是最低的。常常有人问我,你们设计的房子能抗几级地震,我无言以对。在现行抗震规范中,采用的是两阶段、三水准设计理论,即所谓的小震不坏、中震可修、大震不倒。而这个三水准又是基于一个假设的地震烈度、地震模型下的概率设计,因此单纯的结构抗震设计与真实的地震反应是有很大出入的。并不能完全保证建筑物的安全性,至多也只能是降低损失。这也是现行的结构抗震设计无法克服的一个缺陷。
我认为现有建筑抗震设计的不足应通过其它手段加以弥补,我们既然不能保证建筑物的安全,能不能想办法保证建筑物中人的安全?譬如在每一个功能单元中设计独特的抗震避难空间(类似银行的金库),或在住宅、办公家具中配置特制的抗震避难柜等等。人的生命是无价的,过去我们常常以经济条件所限为由降低规范设防标准,其实这是对生命的轻视,只要对生命重视了,就会想出一些办法。就会有一些合理的取舍,即使我们的居所小一点,也应更安全一点。
二、现行抗震规范过分偏重理论,对抗震概念设计重视不够。
在5.12汶川那种山崩地裂的大震中,任何一种计算模型都是苍白的。这时更显示出了概念设计的重要性。一个好的抗震设计,是应该在保证建筑物的整体性、延性、多重防线上下功夫,而不应该是一味地死扣地震力有多大。比如在这次地震中,破坏最严重的就是变形能力差的大空间的砖混结构(比如教学楼、医院等)和楼板整体性差的预应力空心板结构,而直到今天,预应力空心板还大行其道,有关规范也并未禁止使用。那些命悬一梁一柱一墙的建筑更是比比皆是。这些建筑用我们的抗震规范理论计算或许会满足要求,但它在真正的地震中不堪一击。因此在现行抗震规范中,我想应该有如下几个方面的改进:
1、在楼板结构中,抛弃装配结构和装配整体式结构的概念,所有建筑楼板都必须是现浇整体式结构;
2、教学楼、医院等大空间房屋应严禁使用砖混结构;
3、在砖混结构设计中,除用底部剪力法抗震验算外,必须通过增加构造柱、圈梁等手段增加其整体性和变形能力,即在所有楼层都必须设圈梁,构造柱除按抗震规范设置外,必须在所有大于800MM的洞口两侧设置。
三、必须加强建筑抗震的立法 执法力度
我国是一个农业大国,长期以来乡、镇、村的建筑抗震设计几乎是一个空白,这也是这次四川汶川大地震乡镇村受灾最重的原因之一。乡镇村的建筑质量提不高就谈不上我国建筑的整体水平有多高。任何一个人盖房子,也决不是一个简单的个人行为,而是一个人命关天的社会行为。因此,在今后的建筑中,有关部门一定要汲取这次血的教训,对乡镇村的建筑工程给予足够的重视,并且进行严格管理和指导。比如每个乡成立一个抗震办,专门对其所辖村镇新建建筑进行抗震管理和技术指导,针对各地区造型、平面布置基本定型的民居,有关部门亦可出台标准抗震设计图集,供村民使用。
人命关天,抗震设计重于泰山,在此愿与每一位同行共勉。
作者 吴昱 山西省大同市第二设计院 国家一级注册结构高级工程师
全部回复(22 )
  • lp30
    lp30 沙发
    两年前的帖子,回顾一下,我们对结构,对地震的认识,还是进步了一大块,应力水平的分析和从概念出发的构造是同等重要的,
    2010-06-14 17:39:14
  • guoli13698393108
    家里穷呀,国穷呀,君不见,规范增加一点配筋量,有人就在反对。设计的嘛,好好设计,管不了那么多,大家不要闹。和谐和谐,思考归思考,有钱才是硬道理。
    2010-04-16 11:14:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
谁对谁错??
自己在网上找资料的时候发现埋在土里面承载第一层墙体荷载的梁有两种做法,一种是在建模型的时候把这一层也做一个标准层建立;然后配筋也做一层标准框架层,底筋全部拉通:另一种做法是,上下全部拉通采用对称配筋,其计算原理我就不清楚了哦,但这两种做法中那个是正确的呢??
