土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 单层地下室车库基础怎么做?
单层地下室车库基础怎么做?
发布于:2008-05-19 17:20:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现有单层地下室车库,顶板覆土0.5m,基础用独立基础+防水板,防水板厚取筏板的最小厚度400mm,第一次计算向下的力我按筏板计算,水的局部抗浮力我按无梁楼盖计算,按筏板计算时柱下我输柱墩,筏板计算结果显示柱范围钢筋比构造钢筋大,画施工的时候板底附加钢筋需不需要穿过柱下独立基础,还是只是锚入柱下独立基础即可,(柱下独立基础的配筋我按单独的柱下独立基础和在筏板范围的钢筋取大值)
全部回复(6 )
  • niuniu-2008
    niuniu-2008 沙发
    防水板可以按防水规范的最小厚度250来做
    400厚的筏板太厚
    2010-07-06 10:47:06
  • xiaobuxiong
    xiaobuxiong 板凳
    如果按柱下独立基础和防水板的基础,防水板不应该承担地基承载力,上部荷载按筏板计算的说法是不对的,抗浮力由防水板和独立基础按无梁楼盖计算应该可以
    2010-07-05 15:14:05
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请问这样的双柱基础应该怎么做?
不在同一X轴上的,应该怎么算?
