土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请问这样的双柱基础应该怎么做?
不在同一X轴上的,应该怎么算?
全部回答(15 )
  • 莫问苍生化云天
    暗梁的构造做法是什么,谢谢?:victory:
    2010-10-21 19:25:21 来自 PC 评论 举报
  • mok1
    我觉得计算可以分两种情况:1、双柱如果距离很近的话,可以综合弯矩、剪力按单柱计算方法进行计算,然后按偏心适当放大;2、双柱距离比较大,基底面积计算同第一点,然后在两柱间设置地梁(或者暗梁)
    2009-06-24 14:33:24 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
