土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 平衡阀、电动阀等为什么设在回 水管上?
空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!
这是为什么呢?
设在供水管上不行吗?
两种做法的利和弊???
本文转自:赛尔社区 :http://bbs.shejis.com/thread-1558204-1-1.html&topID=57190
全部回答(4 )
  • xlhjanus
    这些阀门一般都装在回水管路上。一方面,供水压力高于回水压力,如果平衡阀和电动阀装在供水管路上,阀承受的压力大,对阀本身没有好处,装在回水管上,可以达到同样的使用效果;另外,作为调节阀门经常会发生动作,当阀门动作时,如果装在供水管路上,则会对流体(水)产生较大的扰动,有气泡产生,对系统来说是非常有害的,而装在回水上,压力小,相比就对系统正常运转影响小。
    2016-05-29 15:33:29 来自 PC 评论 举报
  • ly7803327
    管路系统防止震动
    2016-05-26 18:02:26 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
