土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 成立变压器销售公司需要办理哪些手续、找哪些部门?
发布于:2008-05-19 09:33:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请高人指点!谢谢!
需要到当地电力部门办理入网么?
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的平衡绕组(消谐)的接地
有一台风电场用变压器,带平衡绕组,容量为120MVA,额定电压为230±8x1.25%/36.75/10.5,接法为YNyn0+d11。要求平衡绕组引出a、b、c、x四个套管,c与x短接后,a、b、c三相经避雷器(型号为YH5WZ-17/45)接地。 我认为平衡绕组三相经避雷器接地会产生如下两种后果: 1、平衡绕组的电位达到避雷器的动作电压后放电,会引起高压和低压侧的电压波动,从而影响线路电压。这种避雷器的动作会很频繁导致供电质量差。
