土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于负压风机的构造及原理
关于负压风机的构造及原理
发布于:2008-05-18 23:22:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、负压式风机的构造:
    1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。
    2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。
    3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。
    4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。
    5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年)
二、负压式风机的降温原理:
    负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。
三、负压式风机的强大优势:
    1、投资少,耗能低。同等制冷率,一次性投资约为空调的六分之一,运行费用约为空调的十分之一;
    2、降温强劲。夏季可降温5-15度以上,且气温越高,降温幅度越大(室内可降至25-30度);
    3、空气清新、湿润。空气清洁度可达99%;
    4、由于大面积水帘墙与低压通风的作用使气场均布。
四、负压式风机产品特点:
    1、排气量大,耗电少.使用寿命长(可使用10-20年)
    2、百叶窗通过自动控制系统实现风机百叶的自动开启和关闭,达到防尘、防水、美观的效果。噪音低、风量大、耗电少、降温效果明显;既可吹风、也可抽风,质量保证!是温室等降温通风的最佳选择。
五、负压式风机适用范围:
    1、几乎所有需要降温、通风、换气的场所均可使用,如商厂、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。
    2、适用于高温或有异味的工业生产车间,如化工厂、纺织厂、电子厂、机械厂等,也可用于岗位或全面降温通风换气。
    yj蓝天 沙发
    2021-03-22 06:47:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调设计和安装中注意的问题
一、空调冷热负荷配置不足,主要包括: 1.按空调使用面积进行空调冷热负荷的配置。造成这种现象的原因是,室内人员在活动时为方便起见,相邻房间的门会经常开启,若被开启门的房间不设空调,就会导致空调冷热负荷配置不足,房间内的温度难以满足人体舒适要求。 2、样板房型与实际的空调冷热负荷配置相同。 发展商为了售楼的需要,在楼盘还未竣工时往往预先对一套或几套房型进行全装修样板展示。而在空调冷热负荷配置上却忽略了工程竣工时其实际房型的差别。
