土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 有关水利定额的“定额价”
有关水利定额的“定额价”
发布于:2008-05-18 15:50:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
请教“广东省水利建筑预算2006”中有定额价吗?
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
请教:怎么估算建筑结构的工程量?
比如:一个启闭机房(水电项目中的一个框架结构的建筑),它的大概尺寸是:8*6*4.8(长*宽*高),怎么估算它的结构工程量,比如混凝土方量,钢筋含量? 因为我是第一次接触这个工作,还请教大家,一般这样的估算怎么下手?谢谢!
