土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 软启动电机求救
软启动电机求救
发布于:2008-05-17 10:34:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家好!!急需求救啊!!
高手们,我们有个客户用了一台型号为:300s--90B Y3151-4 220kw的电机现在烧了,厂家还没过去领导让我找原因啊老大们帮下忙啊 ,
我没有去现场也不是我安装的我刚上班新接手的,目前了解的情况是只加了70%的风门就给烧了。听同事说是过流故障。电机采用的是软启动,目前软启动没事就把电机烧给烧了(图纸就不给大家传了啊就一个软启动进了PLC的),今天下午从同事那了解过电机好像长期是过负荷的,中控室的屏幕上好像一直显示的是过流,但是我想不通如果是过流的话应该有保护装置,为什么保护装置不动反而把电机 给烧了啊?图纸上还有热继电器的啊也没起作用吗??
想不通啊
  • zjf852
    zjf852 沙发
    在烧毁时负荷大概在70%左右。有过流的现象
    电机型号为:Y355M1-4 风机型号为:VR73VI1BORK1480 入口温度为:200-230
    电机功率为:220kw 电压为:380v
    从业主现场人员了解到在电机打开以后里面有大量的铁芯片
    有高手能分析一下具体原因不????是软启动的啊
    2008-05-23 09:50:23
  • cdm560221
    cdm560221 板凳
    1、保护失灵。2、热继电器损坏或定值过大。3、电机绝缘太低。
    2008-05-21 15:25:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
问下威伦触摸屏的问题
我问下 威伦触摸屏的编程电缆是普通的RS232的线 还是有专门的编程电缆??
