土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 问下威伦触摸屏的问题
问下威伦触摸屏的问题
发布于:2008-05-16 22:00:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我问下 威伦触摸屏的编程电缆是普通的RS232的线 还是有专门的编程电缆??
全部回复(9 )
  • jamesliysu
    jamesliysu 沙发
    普通的232就可以,可以自己做一个。
    2009-05-04 19:53:04
  • yerong
    yerong 板凳
    自己看下说明书,买俩个9针的接头焊一下就好了,呵呵。挺简单的哦。
    忘了怎么接了,不好意思哦
    2009-02-22 22:15:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
低压配电盘故障排除一例
1 故障现象 一石材加工厂,因控制盘发生故障造成主机停机。该主机为一台30kW4极异步电动机,采用Y/△降压启动和热继电器作过负荷保护。当班工人在停机后,没有请电气工人检修,经过10min后重新启动,电机运转正常。观察盘上三相电压、电流正常,没有超过定值。运行一个多小时后,又突然停机。 2 故障原因分析与处理 参照电气原理图,检查控制回路继电器的触点、线圈及连接导线有无松动或接触不良。用对线灯检查熔断器、停止按钮,均为接通状态且接点完好。按动中间继电器衔铁,其动合触点接通正常,同时手动操作时间继电器,延时触点接通正常,交流接触器联锁触点接触良好。用万用表测有关继电器和交流接触器线圈均完好。检查各连接导线,均未发现问题。因此可以肯定二次控制回路正常。继续检查一次连接导线及铝排,结果发现小铝排与热继电器的连接处有电灼伤现象。用大号螺丝刀检查,发现螺丝松动,可以初步判定问题所在了。由于接头松动,接触电阻增大而发热,热量传至热继电器内部致使热继电器经过一段时间运行后动作,主机停机。取下铝排用砂布打磨,更换螺丝然后固定,同时把所有连接触点均检查一遍,启动主机一切恢复正常。
