土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教:砖混结构地下室顶板厚度取值?
请教:砖混结构地下室顶板厚度取值?
发布于:2008-05-17 10:18:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请教一个问题,在混凝土结构里,对地下室顶板的板厚有要求,大于160,但在《砌体规范》、《抗震规范》里对砖混的地下室顶板未作说明,而《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)里,第136页6.3条:“1.钢筋混凝土楼(屋)盖的结构选型及设计可根据砌体结构体系按本措施第5章‘楼(屋)盖结构设计与构造’的有关规定执行”。也就是说砖混结构地下室顶板厚度取多少?
请教各位同仁!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(16 )
  • 年华似水流
    只是针对嵌固端所做的规定,不是所有的情况~~
    至于嵌固端怎么判断是通过刚度比达到2,以及顶板是否为天然抗震端确定的~~~
    2017-01-02 19:13:02
  • kugemei
    kugemei 板凳
    砖混的不适用这条规定吧
    2016-12-29 23:59:29
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
构造柱在建模时的问题
构造柱在PKPM建模时候是不是要输入呢?如果输入要不要参与计算呢?不输入的话那么在梁下承压的柱子怎样计算
