土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 构造柱在建模时的问题
构造柱在建模时的问题
发布于:2008-05-16 20:36:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
构造柱在PKPM建模时候是不是要输入呢?如果输入要不要参与计算呢?不输入的话那么在梁下承压的柱子怎样计算
  • h159874
    h159874 沙发
    构造柱在PKPM建模时候要输入,因为构造柱是参与抗震作用的,构造柱是按构造配置的,在设计时梁下的构造柱是不参与承压计算的(实际受力中构造柱起了一定的承压作用),应在梁下加设梁垫,使梁上的集中力通过梁垫传给下部墙体,以达到满足局部承压要求。
    2008-05-27 00:56:27
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
求教!圈梁被打断了怎么办?
我家的房子为多层砖混.我楼住户上的厨房在窗户的上方打了一个油烟机烟,虽然不在窗户的正上方,以我的知识,如果是在窗户的下面应该都是砖,上面应该是圈梁.我觉得应该是打在圈梁上了!!不知道我说的对不对?如果打断了圈梁如何补救?
