土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 零序电流互感器的原理
零序电流互感器的原理
发布于:2008-05-16 21:56:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想请教大家零序电流互感器的原理是什么?电缆发生单向接地时的电流分析,具体的,接地线怎么接?
全部回复(15 )
  • pxq_505
    pxq_505 沙发
    二次侧必须一点接地
    2009-12-29 21:49:29
  • huanglianmin
    huanglianmin 板凳
    学习了学习了
    2009-12-26 17:28:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器二次接线时的注意事项
1 电流互感器 (1)电流互感器二次线圈的准确级别和变比的选择确定,应符合设计要求,不得搞错。其极性标志方法是:一次线圈的首端标以S1,末端标以S2;二次线圈的首端标以P1,末端标以P2;当二次线圈带有中间抽头时,首端标以P1,自第一个抽头起电流互感器标以P2,P3…… 对于具有多个二次线圈的电流互感器,则分别在各个二次线圈的出线端的标志“P”前加注序号,如1P1,1P2…… 2P1,2P2…… (2)为了防止电流互感器二次侧开路,电流互感器二次侧不得装熔断器,二次回路导线连接正确可靠。(3)电流互感器二次线圈可靠接地,且只允许有一个接地点。对于差动保护回路一般在保护盘经端子排接地。(4)暂时不用的电流互感器二次线圈短路后接地。
