土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器二次接线时的注意事项
互感器二次接线时的注意事项
发布于:2008-05-16 19:23:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1 电流互感器 (1)电流互感器二次线圈的准确级别和变比的选择确定,应符合设计要求,不得搞错。其极性标志方法是:一次线圈的首端标以S1,末端标以S2;二次线圈的首端标以P1,末端标以P2;当二次线圈带有中间抽头时,首端标以P1,自第一个抽头起电流互感器标以P2,P3…… 对于具有多个二次线圈的电流互感器,则分别在各个二次线圈的出线端的标志“P”前加注序号,如1P1,1P2…… 2P1,2P2…… (2)为了防止电流互感器二次侧开路,电流互感器二次侧不得装熔断器,二次回路导线连接正确可靠。(3)电流互感器二次线圈可靠接地,且只允许有一个接地点。对于差动保护回路一般在保护盘经端子排接地。(4)暂时不用的电流互感器二次线圈短路后接地。
2 电压互感器 电压互感器在二次接线中要分清极性,分清基本二次线圈和辅助二次线圈。基本二次线圈单项首端为u,末端为x;辅助二次线圈首端为uD,末端为xD。主保护接u,x基本二次线圈,绝缘监察接uD,xD辅助二次线圈,一、二次的中性点都标“D”。为了防止电压互感器二次侧短路,一般在其端子箱内装有熔断器,励磁用的电压互感器不装熔断器,防止误动作。电压互感器的二次侧(中性点,V相)通常在端子箱经端子排接地,接地点要可靠,不得多点接地。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
常用变压器有哪些种类?各有什么特点?
一般常用变压器的分类可归纳如下: (1)按相数分: 1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 (2)按冷却方式分: 1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。 2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。 (3)按用途分: 1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
