工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
配变运行中渗油故障不可忽视农村配电变压器不同程度的渗、漏油现象时有发生。笔者就配变由于渗、漏油致使油面降低后产生的后果作简要分析。 1 配变渗油或漏油 (1) 农村配变大多在露天运行,由于长期经受风沙、烟尘、雨雪的侵蚀,配变外壳上渗、漏的油渍已与尘、沙等杂质混合在一起,形成了一层油垢,污秽不堪,既降低配变技术性能,导致不安全因素增加,同时又影响设备清洁。若长时间不处理,就会严重威胁设备安全。 (2) 配变套管长期脏污时,一旦线路中有一定幅值的过电压波侵入,或遇有雨雾潮湿天气,就可导致套管表面闪络,使泄漏电流增加,套管发热,最后导致套管绝缘击穿。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dz5688
沙发
1.3 总结
2008-05-16 19:10:16
dz5688
板凳
1.2 利用偿还年限法选择电缆截面
2008-05-16 19:09:16
加载更多1.3.1 按投资年限法选择电缆截面
首先,按发热条件选出允许截面,然后再加大一级,当负荷计算电流小于5A时就不必加大截面了。当然,电压损失仍要计算,如损失超过允许的5%时,可以增大一级。
1.3.2 线路长短与偿还年限无关
前面计算过程中为简化计算而把电缆长度均设为100m,实际上,线路长度对比较结果是没有影响的,下面把偿还年限公式展开:
N=[α2L/3I2JS*R10*L*τ*d10-3]-[ α1L/3I2JS*R20*L*τ*d10-3]
其中:
L-线路长度(km);
R10、R20-两种电缆单位长度电阻(Ω/km);
d-电度单价(元/kwh)。
公式的分母、分子都有线路长度L,显然可以消掉。因此,偿还年限的计算结果与电缆长度无关。这一点很有意义,因为无论线路长短,都可以用该方法选择电缆导线的截面。
现以380V动力配电电缆为例,取一些典型情况进行计算(实例见附录图纸《商铺导线选择计算书》)。
设回路负荷P1、P2、P3、P4、P5的线路长度都为100m,计算电流(即线路长期通过的最大负荷电流)分别为7.5A、50A、100A、150A、210A,根据敷设要求,选用YJV电力电缆沿桥架敷设。
第一步:查阅相关资料,按常规方法,即按发热条件选择电缆截面,并校验电压损失,其初选结果如表4所示。为了简化计算,此表中数据是取功率因数0.8时计算得出的,实际上一般情况下用电设备的功率因数都低于0.8。所以,实际的电压损失与计算值各有不同,但基本不影响对于截面的选择。
电缆参数初选结果 表4
回路号
计算电流(A)
电缆截面(mm2)
载流量(A)
电压损失(△U%)
P1
7.5
3X2.5
25
4.06
P2
50
3X10
58
4.3
P3
100
3X25
105
4.1
P4
150
3X50
157
3.2
P5
210
3X95
245
2.79
上表中电缆截面是按发热条件选取的,所选截面均满足电压损失小于5%的要求。这种选择方案自然是技术上可靠,节省有色金属,初投资也是最低的。但是,因截面小而电阻较大,投入运行后,线路电阻年浪费电能较多,即年运行费用较高。那么,适当的增大截面是否能改善这种情况呢?加大几级截面才最为经济合理呢?
第二步:多种方案比较。
首先,对P1回路适当增加截面的几种方案进行比较:
方案1:按发热条件选截面,即3X2.5mm2。
方案2:按方案1再增大一级截面,即3X4 mm2。
接下来分别计算两种方案的投资与年运行费。为简化计算,仅比较其投资与年运行费的不同部分。就投资而言,因截面加大对直埋敷设,除电缆本身造价外,其它附加费用基本相同,故省去不计。年运行费用中的维护管理实际上也与电缆粗细无多大关系,可以忽略不计,折旧费也忽略不计,所以:
方案1的初投资F1=电缆单价X电缆长度=3500①元/kmX0.1/km=350元。
方案2的初投资F2=电缆单价X电缆长度=3800元/kmX0.1/km=380元。
方案1的年电能损耗费D1=年电能消费量X电度单价=△AkwhX0.8。
式中:△A=3I2JS*R0*L*τ10-3kwh
R0-线路单位长度电阻(YJV-0.6/1KV-2.5mm2 R0=9.16/km);
L-线路长度;
IJS-线路计算电流;
τ-年最大负荷小时数,这里取3000h(按8小时计算)。
于是:
D1=△AX0.8=3X7.52*0.916*0.1*3000*0.8*10-3=37元
所以,方案1的年运行费Y1即是年电能损耗费37元。
按与上面相同的方法可求得方案2的年运行费(计算略)为30.7元。
显然,方案2投资高于方案1,但年运行费却低于方案1,其偿还年限N为:
N=(F2-F1)/(Y1-Y2)=(380-350)/(37-30.7)=4.7年
可见,偿还年限小于5年,说明方案2优于方案1,方案2的多余投资在3年左右就可通过节省运行费而回收。也就是说,人为增加一级截面是经济合理的。那么增大两或三级,甚至更多,其经济效果如何,是否更加经济?下面作类似计算比较。
现在根据表5的结果,将方案3与方案2比较,方案3的投资高于方案2,但年运行费用少,其偿还年限为:
N’=(409-380)/(30.7-26)=6.17年
显然,因偿还年限超过标准偿还年限5年,故投资高的方案是
①因近来铜价不稳定,所以这里采用的是2004年铜价未涨时的电缆价格。
不合理的,即投资方案2优于方案3。
同样,方案4与方案3比较,方案4的偿还年限远远高于方案3的:
N’’=(499-409)/(26-21)=18年
P1回路电缆选择方案比较 表5
回路号
电缆截面(mm2)
初投资(元)
年运行费
3X2.5
350
37
3X4
380
30.7
3X6
409
26
3X10
499
21
通过以上分析计算,最终可以确定方案2(即按发热条件选出截面之后,再人为加大一级)是该回路选择截面的最佳方案。对其它P2-P5线路经过上述计算方法均可以得出同样结论,这里不再一一赘述。
因此,我认为在选择电缆截面时,按发热条件选出后,再人为加大一级,从经济学的角度看是明显有效益的;从技术角度看,增大电缆截面,线路压降减小,从而提高了供电质量,而且截面的增大也为系统的增容创造了有利的条件。
但是,当负荷电流较小(IJS<5A)时,通过计算可以发现:没有必要再加大截面。因为负荷电流较小,所产生的线路损耗也较小,增大截面而多投资的部分,需要5年以上才能回收,故此时只需按发热条件选择即可。
