土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 配变运行中渗油故障不可忽视
配变运行中渗油故障不可忽视
发布于:2008-05-16 19:07:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
农村配电变压器不同程度的渗、漏油现象时有发生。笔者就配变由于渗、漏油致使油面降低后产生的后果作简要分析。
1 配变渗油或漏油
  (1) 农村配变大多在露天运行,由于长期经受风沙、烟尘、雨雪的侵蚀,配变外壳上渗、漏的油渍已与尘、沙等杂质混合在一起,形成了一层油垢,污秽不堪,既降低配变技术性能,导致不安全因素增加,同时又影响设备清洁。若长时间不处理,就会严重威胁设备安全。
  (2) 配变套管长期脏污时,一旦线路中有一定幅值的过电压波侵入,或遇有雨雾潮湿天气,就可导致套管表面闪络,使泄漏电流增加,套管发热,最后导致套管绝缘击穿。
2 渗、漏油使油面低于油位计
  配变油位正常时,运行维护人员可以通过对油色、油味的检查,了解和掌握配变的安全运行情况。比如,呈浅黄色的是新油;呈浅红色的是经过短期运行的油;呈棕红色的是经过较长时期运行的油;呈棕褐色或褐色的油质已经劣化;当油色变黑且有酸辣味或焦糊味,油内出现灰分和碳化物时,说明变压器的内部已经出现了故障。也就是说,当油位降低到油位计里看不见时,就不能通过对油位、油色的观察与辨别、判定配变运行是否安全。
3 渗、漏使油面降到顶盖以下电压分接头以上时
  当油面降到这个位置时,变压器油与空气的接触面积增大,空气中的水分侵入油中,使油极易氧化变质,从而使油的耐压强度显著降低。另一方面,由于空气的侵入,也会破坏线圈的绝缘,甚至引起变压器的导磁铁心和其它金属零件的锈蚀。
4 配变油渗、漏到不能淹没电压分接头板时
  当油面降到不能淹没电压分接头板时,分接头板上可能会发生爬弧放电,另外由于缺油严重,配变的导电部分对地和相互之间的绝缘就会降低,在过电压时,可能造成相间或对地击穿放电。
5 配变油面低于散热管上口时
  变压器油位正常时,运行中靠近铁心的油温上升,热油向上通过散热管形成循环,由外壳和散热管将热散发出去。如果变压器油低于散热管上口,变压器油就不能正常循环对流,必然会使配变温度升高,寿命缩短,甚至烧毁。
6 配变中没油时
  运行中的配变如果没油时,则只要几分钟线圈就会烧毁。因为变压器油不只是散热,还有一个绝缘作用。在配变内部,变压器油一方面使线圈和空气隔绝,使之避免受潮而丧失绝缘能力;另一方面,也因它的绝缘性能比空气好,增强了线圈与铁心之间、线圈与外壳之间以及线圈的层与层之间的绝缘性能,所以配变无油根本不能运行。
7 建 议
  为保证配变安全运行,农村电工要加强巡视,按时维护清擦,保证配变清洁完好。一旦发生渗、漏,一定要及时处理。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
浅谈低压配电箱在运行中的故障及改进
摘要:新建配电变压器的低压配电箱其使用环境发生了很大变化,它将由室内变成了室外,为此配电箱内所选用的低压电器在运行时将受天气的影响。现针对配电箱故障谈一些看法。  在农网建设(改造)工程中,新建配电变压器的低压配电箱其使用环境发生了很大变化,它将由室内变成了室外,为此配电箱内所选用的低压电器在运行时将受天气的影响。我省在第一期改造工程中约有50%左右的配电箱已经投入运行,从各地区反映情况看,天气虽未到高温季节,但配电箱中的剩余电流动作保护器已经发生了不同类型的故障,如:(1)变流接触器故障;(2)剩余电流动作保护器故障;(3)内部接线引起的故障;(4)计量电能表故障;(5)烧坏熔断器底座及缺相引起的烧坏电动机故障等。现针对配电箱故障谈一些看法。
