土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高 压 配 电 装 置 的 要 求
高 压 配 电 装 置 的 要 求
发布于:2008-05-16 18:55:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1) 配电装置的装设和导体,电器及构架的选择应该满足正常运行,短路和过电压情况下的要求,并不应危及人身和周围设备.
(2) 配电装置的绝缘等级,应和电力系统的额定电压相配合.重要变电所或发电厂的3~20KV室外支柱绝缘子和穿墙套管,应采用高一级电压的产品.
(3) 配电装置各回路的相序排列应尽量一致,并对硬导线涂漆,对绞线应标明相别.
(4) 在配电装置间隔内的硬导体及接地线上,应先留未涂漆的接触面和连接端子,用以装设携带式接地线.
(5) 隔离开关和相应的断路器之间,应装设机械或电磁的连锁装置,以防隔离开关误动作.
(6) 在空气污秽地区,室外配电装置中的电气设备和绝缘子等,应有防灰尘,防腐,加强外绝缘措施,并应便于清扫.
(7) 周围环境温度低于绝缘油,润滑油,仪表和继电器的最低允许温度时,要采取加热措施.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
系统倒闸操作
倒闸操作的一般规定a) 倒闸操作必须得到相应级别调度员和值长的命令才能进行。b) 执行操作票和单项操作,均应在模拟图板上进行模拟操作,核对操作程序无误。c) 设备送电前,必须终结全部工作票,拆除一切与检修工作有关的安全措施,恢复固定遮栏及常设警告牌,对设备各连接回路进行全面检查,摇测设备绝缘电阻合格,检查是否符合送电条件。 倒闸操作的原则 a) 拉合刀闸时,开关必须断开(倒母线除外,但母联开关必须处于合闸状态并取下其控制保险),合闸能源为电磁机构的开关还应将合闸的动
