土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 系统倒闸操作
系统倒闸操作
发布于:2008-05-16 18:53:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
倒闸操作的一般规定
a) 倒闸操作必须得到相应级别调度员和值长的命令才能进行。
b) 执行操作票和单项操作,均应在模拟图板上进行模拟操作,核对操作程序无误。
c) 设备送电前,必须终结全部工作票,拆除一切与检修工作有关的安全措施,恢复固定遮栏及常设警告牌,对设备各连接回路进行全面检查,
摇测设备绝缘电阻合格,检查是否符合送电条件。
倒闸操作的原则
a) 拉合刀闸时,开关必须断开(倒母线除外,但母联开关必须处于合闸状态并取下其控制保险),合闸能源为电磁机构的开关还应将合闸的动
力保险取下。
b) 设备送电前必须将有关保护加用,没有保护或不能电动跳闸的开关不准送电。
c) 开关不允许带电压手动合闸,但在特殊情况下,弹簧操作机构的开关当其能量储备好时允许带电压手动合闸。
d) 运行中的小车开关不允许打机械闭锁手动分闸。
e) 在操作过程中,发现误合刀闸时,不得将误合的刀闸再拉开,只有弄清情况并采取了可靠的安全措施后,才允许将误合的刀闸拉开。
f) 在操作过程中,发现误拉刀闸时,不得将误拉的刀闸重新合上。只有用手动蜗姆轮传动的刀闸,在动触头未离开静触头刀刃之前才允许将误
拉的刀闸立即合上,不再操作。
g) 对于有位置指示器的刀闸,在相应开关合闸前要检查切换继电器励磁。
刀闸操作的范围
a) 拉、合无故障的电压互感器和避雷器;
b) 拉、合无故障的母线和直接联接在母线上设备的电容电流;
c) 在系统无接地故障的情况下,拉合变压器中性点接地刀闸;
d) 倒母线操作时,拉合等电位刀闸,操作前应检查母联开关处于良好合闸状态,并取下其控制保险,以防突然跳闸。
e) 拉、合10KV及以下系统不超过70A的环路电流。
f) 拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路。
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这帖子应该是输变电系统的,不是自控吧?
    2010-09-02 13:49:02
  • nihaolan
    nihaolan 板凳
    不是店里的也学习了
    2010-09-01 20:29:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何选择合适的(变)电站用直流电源屏
目前我国电力所使用的直流分合闸电源大部分采用相控电源,但相控电源在纹波、效率、体积等方面不尽人意,监控系统不完善,主从各分,用户使用不便,对电力系统新的要求达不到标准。另外由于充电设备与蓄电池并联运行,当纹波系统较大、浮充电压波动或偏低时,会出现蓄电池脉冲充电放电,对电池不利。    90年代以来,美国、德国等西方国家新建电厂和变电站已全部采用开关电源,其蓄电池也由原来的镉镍电池改用铅酸免维护蓄电池,由于新的断路器(真空开关或弹簧储能式)的采用,合闸电流大幅减少,双母线也逐步用单母线取代。
