土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电网线损分析及降损措施
电网线损分析及降损措施
发布于:2008-05-16 18:35:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
广西电网公司 廖健
摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。
全部回复(4 )
  • huoyingking
    huoyingking 沙发
    这资料对我很有用,希望能得到更多的相关线损的资料。
    还想请教一个问题,开在四分线损管理工作前,应该作好哪些前期工作呢?
    2009-03-09 17:20:09
  • dz5688
    dz5688 板凳
    3 科学管理降低线损的组织措施
    科学管理降低线损的组织措施主要有以下内容。
    加强组织领导,健全线损管理网络,并建立线损管理责任制,在制度中明确职能科室和生产单位之间的分工,不断完善线损承包考核制度,使线损率指标与全公司职工工作质量挂钩。
    搞好线损统计,坚持做到年部署、季总结、月分析考核,逐季兑现奖惩的管理制度,及时发现解决线损管理工作中存在的问题。公司主管部门每月应定期组织相关人员召开一次线损分析会,分析指标完成情况,针对线损较高的线路,从线路质量、表计接线、是否窃电、无功补偿等方面进行讨论和分析,并责成有关部门进行落实,下月线损分析会必须汇报问题查找、处理结果,通报有关情况,研究解决存在的问题。
    合理安排检修,及时清除线路障碍,合理安排检修,尽量缩短检修时间,提高检修质量。另外,在春、秋两季输电部门应认真组织清除线路障碍,对线路绝缘子进行擦拭维护,减少线路漏电。
    加强抄核收管理,堵塞抄核收漏洞,制定“抄表管理制度”,要求抄表人员严格按照规定日期完成抄收工作,抄表时间及抄表人公开公布,公司主管部门不定期组织抽查,杜绝抄表不同步、漏抄、估抄或不抄现象,确保抄表及时准确,核算细致无误。
    开展潮流计算、潮流分析工作,重大方式变化时,及时进行潮流计算。选择最佳运行方式使其损耗达到最小。充分利用调度自动化系统,制定出各变电站主变的经济运行曲线,使各变电站主变保持最佳或接近最佳运行状态,保证主变的经济运行。实现无功功率就地平衡,提高用户的功率因数,强化地方电厂发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率的管理,使线损大大降低,并且改善电压质量、提高线路和变压器的输送能力。
    2008-05-16 18:37:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
操动机构线圈烧毁原因及改进
福建省厦门同安供电分局 李温泽 摘要:变电站综合自动化改造后,电磁操动机构合闸线圈烧毁故障频繁发生,该文分析了多种因素的影响,并提出解决的具体的改进措施。关键词:微机保护装置;电磁操动机构;辅助开关;合闸线圈 中图分类号:TN503+.3 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)11-0026-03微机继电保护技术在变电站广泛应用后,提高了保护的可靠性、选择性、灵敏性和速动性,同时使变电站无人值守得以实现。但在操作断路器合闸过程中也出现了一些问题,如在操作断路器合闸过程中,若因操动机构及其他因素的缺陷,导致辅助开关不切换的情况下,就会使合闸线圈及合闸接触器因长时间通电而烧毁。根据检修记录统计,发生电磁操动机构合闸线圈烧毁的故障占绝大多数,而弹簧操动机构合闸线圈烧毁的故障率较低。由于CD-10操动机构合闸线圈造价高,且更换合闸线圈的工作量较大,影响了安全供电可靠性,不仅给供电企业造成一定的经济损失,而且在社会上造成不良影响。为此,必须采取措施解决这一问题。有必要对导致CD-10操动机构合闸线圈及合闸接触器烧毁的原因进行分析,并提出改进的措施。
