土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的种类与选择
断路器的种类与选择
发布于:2008-05-16 15:33:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
简介: 任何忽视电路保护设计的电气或电子产品都埋藏了故障隐患。保护您的昂贵设备归根结底就是要对包括控制开关、电线和电源在内的整个电气系统加以保护,以避免短路和电流过大情况的发生,目前的断路器主要有热断路器、磁断路器和通地漏泄断路器等几种。在选择断路器时,设计师不仅需要考虑以下的电路特性,还应当考虑包括断路器的安装位置以及外壳尺寸方面的限制条件。
关键字:断路器 种类 选择
相关站中站: 低压断路器 电线电缆专题 低压断路器专题
确定针对某项具体应用的合适电路保护器件并不困难,但确实需要费一番思考。如果电气和电子设备在设计中采用了规格制定得偏松的电路保护器件,则设备将极易因功率冲击而遭到损坏并导致起火的灾难性后果,反之,如果采用规格制定得偏严的电路保护器件,将会引起令人生厌的频繁跳闸现象。
  目前的断路器主要有热断路器、磁断路器和通地漏泄断路器等几种。在选择断路器时,设计师不仅需要考虑以下的电路特性,还应当考虑包括断路器的安装位置以及外壳尺寸方面的限制条件:
  ● 施加的额定交流或直流电压
  ● 单相、多相和极点数目
  ● 适用的国家电气标准和安全管理机构标准
  ● 短路分断能力
  热断路器
  热断路器采用一个与电路串联的双金属片。电流在过载期间产生的热量会使双金属片变形,从而使断路器跳闸。与保险丝相比,热保护器有一个显著的优点,就是在跳闸后能够重新复位。它们还可以用作被保护设备的电源接通/关断开关。
  随着温度的升高,热断路器的跳闸速度加快,并常常会在较低的电流电平下发生跳闸。当断路器和系统暴露于同一热源时,这一特性往往很有用处。
  在这种情况下,保护电路能够跟踪设备在更高的温度下对于增强配线保护的需求。如果一个热断路器安装在与被保护设备分离的环境下,则变化的环境温度所造成的影响可以由一个补偿型热双金属片进行校正。例如,位于飞机座舱外面的断路器是温度补偿型的,这样其跳闸特性不会随飞行中常见的温度波动而发生变化。
  此外,由于热断路器内部固有的闩锁机理,使其对冲击和振动极不敏感。目前,有些高性能的电路保护器件提供了专门针对极大冲击和振动环境的断路器。
  需要进行热电路保护的应用包括家用电器、交通、船舶、配电盘、医疗设备、视听设备、电源和运动器械等。
  • ctlizheng
    ctlizheng 沙发
    知识面到是很广,但是,对问题讲解的不是很透。
    2008-06-28 15:37:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器上下级选定了,该如何选择电缆
请教大家一个问题:机房内有1架总交流配电屏(630A)及7架分交流配电屏(屏内总输入断路器为100A/3P),每架分交流配电屏的输入电源均单独从总交流配电屏内1个160A断路器引接,不知道这段交流电缆的截面积是按照160A来选择还是按照100A来选择?
