土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器上下级选定了,该如何选择电缆
请教大家一个问题:
机房内有1架总交流配电屏(630A)及7架分交流配电屏(屏内总输入断路器为100A/3P),每架分交流配电屏的输入电源均单独从总交流配电屏内1个160A断路器引接,不知道这段交流电缆的截面积是按照160A来选择还是按照100A来选择?
全部回答(14 )
  • herolzx
    嗯,“160A 的断路器是保护总交流配电屏到分交流配电屏这段电缆的”
    但是还有一些疑问,向大家请教:
    160A与100A都是同一回路上的,负载是加载在分交流配电屏内,这样如果分交流配电屏过载(如120A),则100A断路器会断开,切断分屏内的负载电源,160A断路器则不会断开,应该也算是起到保护这段电缆的作用吧。
    如果是线路短路的话,短路电流非常大,160A断路器也会断开吧。
    这样分析,按照100A来选择电缆,是不是就是正确的呢?(配电规范有没有这方面相关的规定啊)
    2008-05-16 09:33:16 来自 PC 评论 举报
  • 月中弓
    chenchenzuo@co1 发表于 2008-5-21 16:28 我顺便问一下,假设 一断配电 下级断路器额定电流350A 上级断路器400A 电缆从低压配电柜引出至用电处,配 …必须大于400A
    2014-12-02 10:47:02 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
