土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风n取值问题
正压送风n取值问题
发布于:2008-05-16 15:15:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.采用门洞风速法计算送风量时有个开启门的数量n,我的问题是分界线20层,是指地上建筑20层还是地上地下加起来20层
2.如果有个地上19层,地下1层的防烟楼梯间,地上地下的正压送风系统为一个时,查表8.3.2-1取哪一档
  • 蛋又不疼了
    层数是只系统负担的建筑层数,如果地下室也用同一系统的话要记在内。N的取值楼上说明了。
    2010-09-29 09:57:29
  • langlan998
    langlan998 板凳
    高规条文解释为:一般取N=2
    2008-05-16 16:50:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
上海地区内走道排烟量如何计算
看了下上海的建筑防排烟技术规程,有几点不明确,望高手解答:1.内走道排烟量不知道怎么计算2.条文4.2.3.3--隔间面积小于500m2的房间,其排烟量可按60m3/h·m2 计算,或设置不小于室内面积2%的可开启外窗 该条文中的房间怎么解释,隔间面积小于500m2内走道或办公室等可否套用该条3.表4.2.2中,设有喷淋的公共场所指的是哪些场所4.条文3.1.5(当防烟楼梯间的前室或合用前室采用机械加压送风方式时,其楼梯间也应采用机械加压送风方式)与条文3.3.2.5的解释是否有冲突
