土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 是选全空气还是风机盘管加新风~?多谢
是选全空气还是风机盘管加新风~?多谢
发布于:2008-05-16 00:33:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好 本人正在做毕业设计有一个问题想请教!我做的是一个办公楼的空调设计 楼上都是办公室都是用的风机盘管加新风系统 有一层 有一个面积约为200平方米高3.8M的敞大厅 以及两个面积约为90平方米的会议室 我想问一下 对于这层我是应该用什么系统好呢 还是干脆就分开做 多谢大家!!
全部回复(4 )
  • highair2006
    highair2006 沙发
    办公楼面积不大,还是用风机盘管+新风机组好,适于未来隔间变动。
    2008-05-19 17:13:19
  • xuehong11
    xuehong11 板凳
    办公楼还是上风机盘管加新风系统比较合适,200米2的大厅和90米2的会议室采用高静压的盘管机组就可以了。如果为此采用全空气系统,还需有安装组合式空调机的空间,估计比较困难。
    2008-05-16 17:27:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教水泵进出水口偏心大小头的朝向
在做一个地源热泵空调机房工程是,遇到一个问题,在安装水泵的时候,施工人员在连接水泵进出水口的偏心大小头,把水平位置跟水泵的进出口底部持平,而将偏心朝上。请教各位大虾,为避免水泵的“气蚀”现象,偏心大小头该如何跟水泵的进出口连接。附图看此接法是否正确。谢谢各位
