土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度高时压缩机会过载?
蒸发温度高时压缩机会过载?
发布于:2008-05-15 21:24:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
转载的,不明白高手解释下了
先从理论上分析,逆卡诺循环制冷系数ε=t/(T-t),当蒸发稳定t升高1°时,此时的制冷系数为ε’=(t+1)/{T-(t+1)}>ε=t/(T-t),显然这是不可能存在与发生的!在蒸发稳定t增大到某一系统设定整定值时,也就是系统过载的临界点,系统将发生过载,机组过载自保护启动!
再从现象上进行分析,蒸发温度t的升高,说明蒸发器热交换效率的降低,蒸发器输出冷量的减小到不能满足负荷侧冷量总需求时,就产生机组过载现象,机组过载自保护启动停机。
避免手段,系统应用维护最基本的需保证蒸发器冷冻水与冷凝器冷却水的紊流热交换
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸发压力与蒸发温度
蒸发压力升高 导致蒸发温度升高是不是因为蒸发压力升高 然后膨胀阀开度增大 导致制冷剂温度增大?如果不是 那进到蒸发器的制冷剂温度不变 就算由于蒸发器面积大 导致压力升高 但是进来的温度不变 那他蒸发温度不也应该不变吗
