土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发压力与蒸发温度
蒸发压力与蒸发温度
发布于:2008-05-15 20:03:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发压力升高 导致蒸发温度升高
是不是因为蒸发压力升高 然后膨胀阀开度增大 导致制冷剂温度增大?
如果不是 那进到蒸发器的制冷剂温度不变 就算由于蒸发器面积大 导致压力升高 但是进来的温度不变 那他蒸发温度不也应该不变吗
全部回复(7 )
  • ydlyq1981
    ydlyq1981 沙发
    同意精益制冷的说法
    2008-07-20 16:06:20
  • jinyiwz
    jinyiwz 板凳
    蒸发器里的热负荷大小决定蒸发温度跟压力的高低,
    2008-06-28 10:36:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
溴化锂机组清洗
我单位现有两台300Kcal/h的溴化锂机组需要清洗,溶液再生,欲寻业绩好的公司承接。
