土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 几个安装预算问题,望高手给予技术支持(辽宁地区)
发布于:2008-05-14 19:47:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
本人初学安装预算,现有几个问题,望高手给予技术支持,本人感激不尽!!!本人辽宁地区
1.排水双壁消音管安装,管件是否主材?是则如何记取?
2.外排塑料雨水管安装,铸铁雨水口是否主材?
3.生活给水PPR.PPR稳态管安装,管件是否主材?是则如何记取?
4.卫生间等电位工程量如何计算?是按跨接还是算均压环?等电位端子箱套哪个子目?连接端子箱的扁钢能否套户内接地母线?
5.柱内主筋与圈梁跨接处个数如何计算?是按作为避雷引下线的主筋与做均压环的楼层圈粱处跨接处计算?还是所有柱内主筋与所有楼层的圈粱跨接处计算?
询问后的答案 请大家看看可有什么不对之处
以下是我的理解:
1.排水管管件价格按照排水顺水三通价格进。因为三通价格比较适中。如果有阻火圈,阻火圈价格应该另行进价。
2.铸铁雨水口如果是自制的,应该套第六册工业管道定额里的雨水口制作安装定额,如果是成品,我一般是直接把成品价格按主材进入。
3.PPR管管件按主材计,价格确定一般是找个平均价,如果有现场可以查到数量,按现场数量分类别球平均价格进价,如果无法查到数量,一般就参照各种管件价格确定一个合理价格,如果有那些内牙,外牙管件,则价格要定的高些,如果只有普通的直接、三通、弯头,一般那招90度弯头价格进。
4.卫生间等电位要看设计要求,如果设计是焊接扁铁,则按照户内母线计算,如果是焊接钢筋,则按长度套均压环项目,等电位端子箱一般按照接线箱700以内套,连接的扁铁按户内接地母线套。
5.引下线是按照两个考虑的,如果焊接两根,按单根算量,不乘2,如果焊接四根,则按单根量乘以2;柱内主筋与圈梁钢筋焊接按照引下线与均压环相交的处数计算,规则是两两相交算一处,即:引下线两根钢筋,均压环也是两根钢筋,它们四根钢筋相交算一处。
6.信息价一般都会滞后,报进度的时候无所谓,选高点就行,结算时一般都按干活的时间的信息价。由于干活的时间跨度比较长,一般很难确定具体时间,所以按照对自己有利的方向选择。
就是这些,有不明白的地方再联系。
  • yanglili103
    yanglili103 沙发
    一般定额上都有管件含量的,管件要输价格的,铸铁雨水口要套土建的,四根焊接的话,系数乘以2,其他的我也不是多懂。
    2008-06-20 19:53:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
寻镀锌管件报价
在消防工程中,为了准确把握各种镀锌管件造价,请有镀锌管件价格的朋友帮忙!
