土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 回答几个问题
回答几个问题
发布于:2008-05-13 23:56:13 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
冀新冀虎2008-5-13 19:37:39
什么是弯矩包络图、材料弯矩图(抵抗弯矩图)?
2、弯矩图、弯矩包络图、材料弯矩图(抵抗弯矩图)三者之间有什么关系?
3、如何做弯矩包络图、材料弯矩图(抵抗弯矩图)?
1 什么是框架梁、什么是连续梁?什么情况下梁既是框架梁又是连续梁?
答:现行《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)2.1.10 框架结构 frame structure 由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。凡是在这种框架结构中的梁,就是框架梁。
多跨梁以广义砖砌体或混凝土梁为支座,在中间支座连续构造的梁,是多跨连续梁。
什么情况下梁都不会既是框架梁又是连续梁。
2 非框架梁L梁下部纵筋应在何处连接比较合适?非框架梁L就不考虑抗震吗?
答:非框架梁L梁下部纵筋应在何处连接都比较不合适,只能在中间支座连续通过或锚入中间支座。
如果非地震区不进行抗震设防的非框架梁L就不需要考虑抗震;地震区抗震设防的结构物中,非框架梁L是必须考虑抗震设防的,不但L要考虑抗震设防、楼板也必须考虑抗震设防。地震区抗震设防的房屋,非但梁板都要考虑抗震设防,女儿墙、房屋的天沟、檐口等非结构构件也必须考虑抗震设防,不过梁板和非结构构件的抗震设防不是以钢筋连接和锚固是否采用llE/laE的准则来判定,而是通过抗震概念设计在材料强度等级、梁的截面尺寸、板的最小厚度要求和开孔限制等角度入手综合考虑。
3 在中间支座,非抗震框架梁下部纵筋在满足la时,都不需要伸过柱子的中心线了吗?为什么?
答:在中间支座,非抗震框架梁下部纵筋在满足la时,不是不需要伸过柱子的中心线。而是在满足≥la是,必然已经满足过柱中心线+5d。因为非抗震框架柱不受地震作用,静力设计柱截面一般不会太大,只要≥la,就肯定会过柱中心线+5d。
4 03G101-2 –P17 AT楼梯板钢筋构造中低端梯梁处和高端梯梁处的扣筋,一个锚固≥la
一个锚固≥0.4la+15d为什么?可以取一致吗?那高端锚固做成低端的形式≥la行吗?
答:不行。
您能够注意到(03G101-2)(现浇混凝土板式楼梯)图集17页以及21、25、27、28、42和45各页的斜置梯段板上部钢筋上下支座构造要求不同的要求,很好。
楼梯斜置梯段板主要是弯矩和剪力,因为斜置,还存在轴向力,这个斜板,斜置在那里,实际上就存在向下溜滑的变形趋势,为了遏阻这个趋势,我们必须在上面拉住它,在下面推紧它,所以说,为了在上面履行拉住的功能,就对钢筋进入楼梯梁的水平投影长度的最小值予以规定;下面推的功能,总锚固长度满足即可,不用单独考量水平段长度。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
关于后砌墙拉接筋的植筋及其他
关于后砌墙拉接筋的植筋及其他关于后砌墙拉接筋的植筋及其他唐才均(江苏山水园林设计院有限公司 212400 江苏 ) 现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构和钢筋混凝土排架结构竖向构件与后砌砌体之间的拉接钢筋,早在50年代,就是用手持式电钻在模板钻眼,将钢筋事先预置在混凝土竖向构件之中;到70年代,广泛试用钢模板,又将拉接钢筋预置后贴在钢模表面,拆模后从混凝土表皮扣挖出来。 可是当下,许许多多工地为了竖向构件的表观美观,不顾质量,泛违规泛用化学植筋工艺。许许多多的按这种工艺生产的拉接筋经不起摇拔检验,质量存在严重问题。拉筋无效导致大片维护墙在强烈地震中整篇倾覆的震害在1975年2月5里的海城大地震和1976年7月28里的唐山大地震以及国外历次强震中普遍发生。如果工程的拉接筋用手摇拔即可拔出,那么这是投资人花了抗震设防的人力物力,因施工采用不当工法而造成设而不防的那种所谓植筋,用手稍加摇动即可自己掉下来的拉接钢筋,与抗震设防是毫无用处的。如果遭遇到强震洗劫,大量采用这种违规化学植筋工法设置墙体拉接筋的单层厂房和多高层框架房屋的围护墙倾倒之严重后果将不可避免的会出现,这绝对不是我们所希望的。
