土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 关于后砌墙拉接筋的植筋及其他
关于后砌墙拉接筋的植筋及其他
发布于:2008-05-12 10:12:12 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
关于后砌墙拉接筋的植筋及其他
关于后砌墙拉接筋的植筋及其他
唐才均(江苏山水园林设计院有限公司 212400 江苏 )
现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构和钢筋混凝土排架结构竖向构件与后砌砌体之间的拉接钢筋,早在50年代,就是用手持式电钻在模板钻眼,将钢筋事先预置在混凝土竖向构件之中;到70年代,广泛试用钢模板,又将拉接钢筋预置后贴在钢模表面,拆模后从混凝土表皮扣挖出来。
可是当下,许许多多工地为了竖向构件的表观美观,不顾质量,泛违规泛用化学植筋工艺。许许多多的按这种工艺生产的拉接筋经不起摇拔检验,质量存在严重问题。拉筋无效导致大片维护墙在强烈地震中整篇倾覆的震害在1975年2月5里的海城大地震和1976年7月28里的唐山大地震以及国外历次强震中普遍发生。如果工程的拉接筋用手摇拔即可拔出,那么这是投资人花了抗震设防的人力物力,因施工采用不当工法而造成设而不防的那种所谓植筋,用手稍加摇动即可自己掉下来的拉接钢筋,与抗震设防是毫无用处的。如果遭遇到强震洗劫,大量采用这种违规化学植筋工法设置墙体拉接筋的单层厂房和多高层框架房屋的围护墙倾倒之严重后果将不可避免的会出现,这绝对不是我们所希望的。
笔者首先来摘录现行国家标准和国家发布的行业标准关于化学植筋的规定:
《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)12.1.4 植筋用的钢筋,应采用质量和规格符合本规范规定的带肋钢筋。(注意:该规范仅仅适用于混凝土结构的加固,因为《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)的设计基准期与新建工程不同。加固工程的设计基准期是将既有工程原定设计基准期减去工程已实际存在的年限之后综合考量决定的。也就是说《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)的各项措施的耐久性总体大大低于《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)的措施。说白了,加固类措施的耐久性比新建类措施的耐久性差得远,所以,《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)不适用于新建工程。
《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2004) 2.1.5 化学植筋 bonded rebars 以化学胶粘剂——锚固胶,将带肋钢筋及长螺杆等胶结固定于混凝土基材锚孔中的一种后锚固生根钢筋。
笔者给出化学植筋及其破坏性态的图说:
全部回复(11 )
  • rxhy1129
    rxhy1129 沙发
    构造柱拉筋从不同与别的梁柱受力情况来看,用一级钢未尝不可.
    2009-04-20 21:46:20
  • wzdaaa@co163
    wzdaaa@co163 板凳
    误导
    JGJ145-2004中3.2.4条是说:化学植筋的钢筋...,应采用RHB400和RHB335级带肋钢筋....
    注意应是指表示正常情况下均应这样做
    但在后续JGJ145-2004条文说明说得较清楚了.
    条文说明中同样3.24条:作为化学植筋使用的钢筋,一般以热扎带肋钢筋锚固性能最好,光面钢筋较差.
    综上所述:我想考虑到构造柱拉筋从不同与别的梁柱受力情况来看,用一级钢未尝不可.
    2008-08-06 19:40:06
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
请教建筑工程四大质量通病
前些日子去面试,问我建筑工程四大质量通病是指哪四方面 。从没听说过有这种提法 ,各位大侠说说看是哪四大质量通病。谢谢了
