土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 景观化10KV架空线路工程照片
景观化10KV架空线路工程照片
发布于:2008-05-13 16:41:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1、导线选择:采用架空绝缘线,型号为JKLYJ-10-240,破坏拉断力34679N,本次设计中安全系数取6.0,最大使用张力5780N。
2、杆塔选择:
①直线杆 电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1616,梢径Ø190,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为60kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。
②耐张杆 适用于30°以下转角处。电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1816,梢径Ø230,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为110kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。
③双回路转角和终端塔 适用于双回路转角和终端处。选用河南西平鼎力电杆厂生产的薄壁离心混凝土轻型钢管塔,装设有爬梯。全高13.5米,呼称高11.5米,工程中根据实际应用的位置,梢径选在Ø284-372之间,根径在Ø500-750之间。配置钢筋混凝土基础,铁塔底部和基础间用法兰盘连接固定。
3、杆塔色彩选择
①为实现配电线路混凝土电杆与与城市道路、建筑和谐的景观化效果,决定对传统的混凝土电杆进行彩色处理。在彩色水泥不能保证强度的情况下,决定在水泥杆上进行喷漆。氟碳漆具有超长的耐候性、极好的耐化学品性和优异的耐盐雾性,防污性好,附着力强,耐洗刷,可直接在现场通过滚、刷、喷涂等方式进行施工,使用寿命在15-20年,综合比较具有良好的实用性和经济性,因此决定选用氟碳漆在电杆上进行喷涂,颜色选用国家电网统一标色--国网绿色
全部回复(25 )
  • 盗强
    盗强 沙发
    这个有成功的案例吗?
    2014-04-08 12:09:08
  • heihei1
    heihei1 板凳
    这个,有些扯
    2011-06-21 17:14:21
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
景观化10KV架空线路工程照片
1、导线选择:采用架空绝缘线,型号为JKLYJ-10-240,破坏拉断力34679N,本次设计中安全系数取6.0,最大使用张力5780N。2、杆塔选择:①直线杆 电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1616,梢径Ø190,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为60kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。
