土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 景观化10KV架空线路工程照片
景观化10KV架空线路工程照片
发布于:2008-05-13 16:40:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1、导线选择:采用架空绝缘线,型号为JKLYJ-10-240,破坏拉断力34679N,本次设计中安全系数取6.0,最大使用张力5780N。
2、杆塔选择:
①直线杆 电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1616,梢径Ø190,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为60kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。
②耐张杆 适用于30°以下转角处。电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1816,梢径Ø230,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为110kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。
③双回路转角和终端塔 适用于双回路转角和终端处。选用河南西平鼎力电杆厂生产的薄壁离心混凝土轻型钢管塔,装设有爬梯。全高13.5米,呼称高11.5米,工程中根据实际应用的位置,梢径选在Ø284-372之间,根径在Ø500-750之间。配置钢筋混凝土基础,铁塔底部和基础间用法兰盘连接固定。
3、杆塔色彩选择
①为实现配电线路混凝土电杆与与城市道路、建筑和谐的景观化效果,决定对传统的混凝土电杆进行彩色处理。在彩色水泥不能保证强度的情况下,决定在水泥杆上进行喷漆。氟碳漆具有超长的耐候性、极好的耐化学品性和优异的耐盐雾性,防污性好,附着力强,耐洗刷,可直接在现场通过滚、刷、喷涂等方式进行施工,使用寿命在15-20年,综合比较具有良好的实用性和经济性,因此决定选用氟碳漆在电杆上进行喷涂,颜色选用国家电网统一标色--国网绿色
全部回复(21 )
  • geleisriver
    geleisriver 沙发
    好看是好看
    成本高了些吧?
    没想到南阳市还有这么好看的架空线~~~
    2009-07-19 13:24:19
  • tzchendong
    tzchendong 板凳
    现在都流行埋地敷设的
    这可是未来发展的趋势哦,天上到处都是电线,怎么着都好看不起来的
    2008-09-03 20:14:03
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
为什么电流表显示电流和实际电流误差很大怎样解决?
75/5BH.66互感器离电流表大约40米,实际运行电流与电流表显示误差20%,不是大,就是小怎样解决请教老师。
