土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 水池造价
水池造价
发布于:2008-05-13 16:04:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
按照现在的市场行情 钢材6000一吨了 做个壁厚350 底板450的构筑物水池 包括地基 盖起来每立方米的实际造价是多少? 河北地区 回答好另有加分 地基良好在地下水位以上 地下5米地上1米5 工业污水处理池
全部回复(3 )
  • nhtgw
    nhtgw 沙发
    :L
    好难估计
    2008-10-30 15:07:30
  • sunwater
    sunwater 板凳
    这个很难回答了
    池子没有具体的长宽神,地质报告也不清楚,有没有降水,这些都影响了池体造价!
    2008-05-14 21:53:14
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
喷砂除锈中石英砂的价格如何计算?
在喷砂除锈定额中,未包含石英砂的价格,请问实际套定额中是如何考虑这部分的费用?
