土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 人防消防供电用树干式还是放射式?
人防消防供电用树干式还是放射式?
发布于:2008-05-12 22:06:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
国标图集防空地下室电气设计示例中,多个人防分区时,消防供电都是总线式,两回路消防线供给所有的消防电源,请问非要这样吗?我从配电屏放射式供来不行吗?
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    :victory:
    2008-07-01 14:12:01
  • gy-01-echo
    gy-01-echo 板凳
    我一般都是放射式,有的设备需要末端切换的啊**
    2008-05-13 16:30:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
人防供电是直接供到终端箱,还是经总箱再分?
国标图集防空地下室电气设计示例中,大于两个多个人防分区时,一般有动力、照明、人防区域电源三个总箱(不包括消防),然后再各分别引到终端箱;而两个人防分区时,则三个回路可以直接从人防分区外引至终端箱(共6个回路)请问这两种哪种好,各有什么好处?另外,如果动力、照明直接供到终端箱,而人防区域电源进总箱后再分开,这样可以吗?
