土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 人防供电是直接供到终端箱,还是经总箱再分?
发布于:2008-05-12 22:06:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
国标图集防空地下室电气设计示例中,大于两个多个人防分区时,一般有动力、照明、人防区域电源三个总箱(不包括消防),然后再各分别引到终端箱;
而两个人防分区时,则三个回路可以直接从人防分区外引至终端箱(共6个回路)
请问这两种哪种好,各有什么好处?
另外,如果动力、照明直接供到终端箱,而人防区域电源进总箱后再分开,这样可以吗?
  • gy-01-echo
    gy-01-echo 沙发
    看不太懂,应该是各区设人防总柜,然后配给各个动力,照明箱子。进线一个分区进一个线。
    2008-05-13 16:36:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
放电装置
看了电影极限特工中在DISCO中的片段中,几个物体之间放电,拉了很长的电弧……谁了解是怎么实现的吗?
