土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6千伏电机的无功补偿问题
6千伏电机的无功补偿问题
发布于:2008-05-12 20:43:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
轧钢厂欲对三台6千伏电机进行无功补偿改造,有这方面经验的朋友请提供一下心得和这方面的资料
  • ylbyu
    ylbyu 沙发
    就地补偿就可以,补到0.9以上就行。
    2008-05-13 07:42:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位高手一个问题.很急的.谢谢了.
我有 一组电热丝.电热丝上写的是380V 9KW ,是由三根U型的电热丝组成的.我想请问各位:1:电热丝是每根9KW还是一共9W?2:W我用其中一组做实验.接成三角形的,用50A的电流表都不够用.(是将电线直接经过电流表串回来的)表都打到顶了.后来我实验其中一根.发现电流还是一样很高,照样打到顶了,然后我又将它接成星形的 发现电流有45A,我想请问各位,这组电热丝是9W吗?3:我是照着别人的设备做的,对方的电热丝是9W(是对方所说的),接线方法也是一样的,对方是用两组电热丝同时工作.每组都是接成三角形的.(每组用4平方3芯的电缆接入)两根电缆接入同一接触器.对方也是将电线直接串联电流表的.可对方两组电热丝同时工作时电流却只有28A,这是为什么?
