土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位高手一个问题.很急的.谢谢了.
请教各位高手一个问题.很急的.谢谢了.
发布于:2008-05-12 19:15:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有 一组电热丝.电热丝上写的是380V 9KW ,是由三根U型的电热丝组成的.我想请问各位:
1:电热丝是每根9KW还是一共9W?
2:W我用其中一组做实验.接成三角形的,用50A的电流表都不够用.(是将电线直接经过电流表串回来的)表都打到顶了.后来我实验其中一根.发现电流还是一样很高,照样打到顶了,然后我又将它接成星形的 发现电流有45A,我想请问各位,这组电热丝是9W吗?
3:我是照着别人的设备做的,对方的电热丝是9W(是对方所说的),接线方法也是一样的,对方是用两组电热丝同时工作.每组都是接成三角形的.(每组用4平方3芯的电缆接入)两根电缆接入同一接触器.对方也是将电线直接串联电流表的.可对方两组电热丝同时工作时电流却只有28A,这是为什么?
4:请各位高手帮我计算一下.再解释一下.
全部回复(7 )
  • lanxq
    lanxq 沙发
    笨!每根是9KW。接成星形后每根的功率是2043W,三根总共是6131W,两组是12.26KW电流接近28A
    2008-05-18 11:50:18
  • c283434618
    c283434618 板凳
    角型接法电阻比较低,所以说电流比较大,星型接法电阻比较大,所以电流比较小。可以用测量出星型接法电阻,星型接法电阻。做个比较就在知道结果了。
    2008-05-17 15:05:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教mns
各位好,我单位定制了一批MNS型低压抽出式开关柜,听说还有经济型和标准型之分,有点不太清楚具体区别,我在想验收时如何能识别商家是否偷工减料不安标准型进行生产呢,谢谢各位了!!!
