土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一场大地震过后
一场大地震过后
发布于:2008-05-12 17:52:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们这也有震感了,震中四川汶川(2008.5.12)
据报这次地震震级为7.8级,同原唐山大地震,当年震中唐山烈度为11度。不晓得,设防7度的地区在11度的大地震下,会达到什么样的破坏程度,期待后续报道。
全部回复(31 )
  • chenty2004
    chenty2004 沙发
    唐山大地震让中国人对地震有了清醒认识,抗震方面的规范条纹应运而生。这三十年,中国再没有经受过那样的大地震,抗震规范上一直在不断调整。
    汶川大地震可能再一次彻底改变人的认识,新的规范呼之欲出,极可能颠覆旧的规范。
    同时汶川地震是中国改革开放后最严重的地震,会给这些年混乱的建筑市场带来一次变革,各方势力可能重新洗牌,市场由粗框混乱向规范健全迈进。
    2010-02-23 13:21:23
  • hyzhanglianzhong
    目前人类对地震的研究还很不成熟,很多东西还不明白,不能对此提出过高的要求。
    2009-12-16 11:03:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁纵向受拉钢筋最大配筋率的确定
<高规>第6.3.2条规定 1,抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35. 照如上规定,不同的抗震等级和不同的砼等级的框架梁纵向受力钢筋的最大配筋率并不是按2.5%控制的,应该是有一个比这个值小好多的数值.该条是属于强规,但我们实际工程设计中并没有引起重视,工程设计软件也没有该项的控制选项. 请问工程设计的高手们,实际工程设计中是如何落实该项规定的?
