土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板边界条件
楼板边界条件
发布于:2008-05-12 14:38:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm计算楼板时,相邻跨度相差较大时,是否可以将大板边界改为简支?
全部回复(14 )
  • wshj1016
    wshj1016 沙发
    如果相邻板不存在高差问题,那么应该按连续板设计,分离钢筋不仅浪费钢筋(多加了一个锚固长度),而且对大板受力不利,我这里相邻板钢筋伸入板内长度按大的做。
    另外对于边界的板,大多数板,按简支或者固结,按构造筋都能满足要求,我认为大板(小跨大于4.2m)还是按简支计算下部筋,按固结计算负筋。
    2010-01-20 15:30:20
    赞同1
  • 龙枪虎豹骑
    见到最多的写法就是:中间支座按固接,边支座按铰接。不过边支左要是剪力墙的话,通常也是按固接.
    2017-04-24 11:38:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于钢筋网的焊接
在《混凝土结构构造手册》(第三版)P62中第8条:“混凝土结构中钢筋焊接骨架和钢筋焊接网,宜采用电阻点焊制作”,有云“钢筋网大小钢筋直径之比不知小于1:0.6”。那么在我们平时的工程设计中,很多钢筋网片都是用的圆6@200或者4@200双向钢筋,那岂不是不合理?
