土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于钢筋网的焊接
关于钢筋网的焊接
发布于:2008-05-12 13:59:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在《混凝土结构构造手册》(第三版)P62中第8条:“混凝土结构中钢筋焊接骨架和钢筋焊接网,宜采用电阻点焊制作”,有云“钢筋网大小钢筋直径之比不知小于1:0.6”。那么在我们平时的工程设计中,很多钢筋网片都是用的圆6@200或者4@200双向钢筋,那岂不是不合理?
  • wubaiyu1982
    wubaiyu1982 沙发
    这么长时间了怎么都没有高手回答问题啊,很是着急!!!
    2008-05-14 15:13:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
JCCAD的几个问题,请TX解答
1,交互式输入里面参数设定有个是否自动计算覆土重,这个选项是否有问题,无论选或不选,在重心复核里面的1.0恒+1.0活标准组合下没有计入覆土重,这个组合下只算了筏板自重。 2,由于出现第一条问题,我只有在交互式输入的筏板单元里面输入筏板荷载,选项筏板荷载只用输入覆土重量,不输入筏板自重,解决了第一个问题。覆土重加入标准组合复核平板式筏基的面积。 3,交互式输入里面的参数设定有个“用于计算深度修正的d”,要用户输入的,最后结果显示这个输入没用。比如我输入3米修正,然后在交互式输入里面的“筏板”里面定义筏板底标高为-4.5,最后在重心复核里面的1.0恒+1.0活标准组合下的第一块板计算设计承载力用的式4.5米修正的。而且说法是计算设计承载力,这个说法都有问题,应该为持力层修正后的特征值。
