土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高温布袋除尘器的运用场所?
高温布袋除尘器的运用场所?
发布于:2008-05-12 09:57:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我想问问:
现在究竟有哪些地方需要用到高温布袋除尘器?
温度大概多高?
具体配哪种滤料?
全部回复(6 )
  • tomshjm
    tomshjm 沙发
    高温布袋除尘器用途很广,水泥行业,钢铁行业,冶炼行业以及锅炉尾气都可以用到,概括的说,只要烟气常年运行温度高于100度以上,都必须使用高温布袋。
    常用滤料中耐温最高的玻璃纤维,最高运行温度可达320度,一般建议在280度以下运行。
    其次就是P84,氟美斯滤料,耐温也可以达到250度左右,不过建议运行温度不要高于220度,P84可稍高些。
    还有PPS滤料也比较常用,一般锅炉尾气中使用较多,耐温在200度左右。
    普通的聚脂滤料最高耐温可达120度,但不建议在此温度下常期运行,常年运行温度80度以下较为合适。
    耐温性能更好的还有一些金属纤维滤料,但成本很高,国内很少采用。
    需要注意的是,烟气中的火花对布袋影响很大,往往容易忽视。还有就是一般的烟气工况都比较复杂,包括酸碱度,含氧量,含水量都会对布袋产生较大影响,所以温度只是选用材质需要考虑的一个方面,具体选用需要综合考虑。
    2008-05-27 17:03:27
  • yxqxp
    yxqxp 板凳
    滤料高温水泥行业我们选用玻璃纤维布,可耐温300度左右。一般涤纶和针刺毡耐温性最高80度。
    2008-05-25 09:12:25
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫除尘一体化介绍(高效旋流板塔)
旋流板塔旋流板塔技术可以实现脱硫、除尘一体化。塔内的工作机理是针对烟尘成份组成的特征,采用成功的碱液吸收法,经过旋流、喷淋、吸收、吸附、氧化、中和、还原等物理、化学过程,以及脱水、除雾,达到脱硫、除尘、除湿、净化烟气的目的。1、脱硫原理一般情况下,脱硫是利用二氧化硫的特性,即酸性、氧化性、还原性。氧化性与还原性是在强氧化剂强还原剂与催化剂的作用下氧化成酸性更强的SO3与还原成原素硫。一般情况下,利用碱液脱硫时关键应考虑溶解性:SO2溶解于水,但溶解度不大,那么当碱液量一定时,只能靠增大碱液与SO2的接触面积,使SO2溶于水后与碱快速反应生成盐再次溶解SO2,或直接SO2与H2O、碱同时接触反应。或碱液对SO2进行包溶,那么,在其它条件相同时(如PH值为定值、碱液量相同时)碱液的雾化质量越好、脱硫效率越高。旋流板塔独特的设计能使高速运动的气流对碱液作激烈的搅拌,产生涡流内循环,重复雾化,使碱液完全雾化,液滴粒径基本在0.2mm以下,达到最佳雾化质量,液雾与SO2充分搅拌在一起,达到最佳的接触方法与接触面积,从而达到理想的脱硫效果。
