土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 别墅防雷
别墅防雷
发布于:2008-05-11 21:27:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
别墅防雷用做明装避雷带吗?周围是六层住宅,别墅二层。
全部回复(10 )
  • mjia
    mjia 沙发
    暗的可以装避雷针呀
    2009-04-30 17:53:30
  • yaofengyun9
    yaofengyun9 板凳
    [地势平坦的可以不做,如果在山上,则要考虑。建议计算一下!
    2009-04-30 16:25:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相230V,三相线一地线,请问如何接三相漏电保护
一般的漏电保护是接入三相和零线的,这样使用4P的或者是3P 4线的,肯定不能接入地线。但现在这个系统是没有零线的,只有三相和地线,如果漏电保护只接入三相,那么三相负载必须保持平衡开关才不会跳,而这个系统又不可能实现负载平衡。这些是我对三相漏电保护的理解,请大家指正。 也因此,我对如题这个系统如何接三相漏电保护感到困惑,难道把地线接入漏电保护?请大家指教,多谢了!
