土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相230V,三相线一地线,请问如何接三相漏电保护
发布于:2008-05-11 20:29:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般的漏电保护是接入三相和零线的,这样使用4P的或者是3P 4线的,肯定不能接入地线。但现在这个系统是没有零线的,只有三相和地线,如果漏电保护只接入三相,那么三相负载必须保持平衡开关才不会跳,而这个系统又不可能实现负载平衡。这些是我对三相漏电保护的理解,请大家指正。
也因此,我对如题这个系统如何接三相漏电保护感到困惑,难道把地线接入漏电保护?请大家指教,多谢了!
全部回复(7 )
  • baoshengqiang1
    5楼的讲的很对啊
    2008-05-14 21:32:14
  • hy03052
    hy03052 板凳
    我上次就遇到一个漏电开关是三相三线的,N线是不用经过开关的,这个开关就是用来保护三相平衡负载的.
    如果用三相四线漏电开关没N线那不接照样可以保护三相平衡负载.用三相四线漏电开关就接一火一零也可以实现单相漏电开关的功能的!!!!!
    楼主的理解错了,如果三相三极漏电开关接两相火线如电焊机的380V也照样可以工作,只要在开关处任何时间的三相或两相的瞬时电流和为零就不会跳开关.
    2008-05-14 21:05:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谈谈接触器安装时出现的4种状况与正确安装接线
常用接触器安装时出现的4种状况:1:接触器反过来安装用,既接触器反过来安装,但接触器是正着接线,布线是按下方进上方出。2:接触器正着安装用,但接触器是反着接线,布线是按下方进上方出。3:接触器正着安装用,接触器是正着接线,布线是按上方进下方出。4:接触器反过来安装用,但接触器是反着接线,布线是按上方进下方出。以上可看出,实际遇到的接触器反与正安装、接触器反与正接线都可以工作。分析:
