土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谈谈接触器安装时出现的4种状况与正确安装接线
发布于:2008-05-11 16:16:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
常用接触器安装时出现的4种状况:
1:接触器反过来安装用,既接触器反过来安装,但接触器是正着接线,布线是按下方进上方出。
2:接触器正着安装用,但接触器是反着接线,布线是按下方进上方出。
3:接触器正着安装用,接触器是正着接线,布线是按上方进下方出。
4:接触器反过来安装用,但接触器是反着接线,布线是按上方进下方出。
以上可看出,实际遇到的接触器反与正安装、接触器反与正接线都可以工作。
分析:
1:、2:是错误的,不能下方进上方出,从安全的角度来说也是有不妥的。
3:是对的。必须严格按照规范来接线,按照接触器的说明书来接线,没有规矩不成方圆。
4:小电流等级是可行的。不按照接触器的说明书来安装接线,会影响接触器运行寿命及安全,条件限制接触器必须反安装时,须降低一个电流等级使用,有的散热孔也须注意处理一下。注意有的辅助触头出线侧带电,不可行的。容量大的接触器考虑其具体的结构,有些电流等级大的也是不可行的。
结论:
要按照规范布线接线必须是按上方进下方出;
要按照接触器的说明书来安装接线,使接触器处于正常工作状态;
要有接线标识。
只是个人的观点看法,仅供大家参考讨论,相互交流,学习提高。
全部回复(7 )
  • haotv
    haotv 沙发
    支持一下,
    2015-10-17 10:12:17
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    其实这是自己找麻烦,接触器任何情况下都没有反着安装的理由,只有正装和平装。
    2015-01-24 12:16:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于直接启动水泵的选型问题
直接启动7.5kw的水泵,断路器选施耐德的电机断路器GV2-ME20C,接触器选LC1-D25那么还需要配个热继了么?还有就是直接启动30kw的水泵,选了施耐德塑壳长延时的NS100L-SE,接触器LC1-D95,还需要配热继么?
