土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 车间电气设计
车间电气设计
发布于:2008-05-10 09:43:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我现在做一个大型的电子车间,一层高8米建筑面积3000多平方米,二到六层为公寓,总建筑面积为18000平方米。请问一层用什么灯,选择功率为多大的灯。
全部回复(3 )
  • g4xiayue
    g4xiayue 沙发
    按照建筑照明设计标准,照度应当在500Lx~700Lx ,由于一层高度为8米,按照我个人的常规做法是梁底安装水银灯或卤钨灯(800~1200W)再或梁底密布荧光灯(2*40W)以保证照度需求。
    2008-05-30 23:51:30
  • cncec1
    cncec1 板凳
    电子车间一般对灯的照度有要求,还有有些地方有防尘要求
    一般来说选洁净型荧光灯及可,布置时按工艺可以布置成灯带.
    2008-05-12 13:59:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
多根管子并排同沟敷设,管沟宽度如何确定?
图纸未明确管沟断面尺寸,定额上所给的宽度为单管宽度,如果几根管子并排同沟敷设,其宽度如何确定?管与管之间的距离有没有详细的规定?
